about sa tune up..
Started by PH16ako, April 13, 2010, 06:23:48 PM
PH16ako
mga boss ive just went at my local mechanic..sabi nya may sukat daw sa peeler gauge para mas malakas ang makina..is it true mga boss?..
green
medyo kulang sa info... iibahin mo duration ng pag bukas ng valves mo?
PH16ako
yup ganon na nga sir..may sinasabi kasi sya na gagawin daw 11 ung sukat na gagamitin..advisable ba un sir?..cenxa na kung di masyado detalyado..noob pa lng po kasi ako..
xerex999
nope, only use the recommended valve clearance from the manufacturer
PH16ako
ahhh tnx sa info sir xerex... :thumbsup:
ilispeed_jeff
pwede pa ata yung 11 na sukat...sa exhaust.pero yan ang pinakaloose na allowable on a sohc engine.
intake           .007-.009
exhaust       -009-.011
pakicorrect nalang po kung mali info ko mga gurus.  :newbie:
green
tama ,cold engine temp yan ha. pag lumagpas sa spec ingay niyan
it's feeler gauge. not peeler.
PH16ako
tnx sa mga nagcomment mga sir..pag ginawa ba 11 ang sukat posible ba na mas malakas kesa sa stock na sukat?...
slayer637429
not measurable ang difference kung hp gains ang hinahanap mo,pwede pa nga tukod ang valves mo kapag uminit sa traffic ang car mo....
ilispeed_jeff
Quote from: PH16ako on April 18, 2010, 02:00:47 PM
sukat na 11 sa exhaust is stock.....sa exhaust.
there is no miracle valve settings para bumilis ang kotse.keeping it within factory specs are good enough for race cars so it should be good enough for us.  :)
